INT0 /INT0中断口怎么会有或1的功能啊,外部信号都被屏蔽了
问
我们系统需要过0检测做中断,是做调功用的。之前做调光的时候,CPU用的是89C2051,把AC6V经全桥,然后串限流电阻并4.3V稳压管,再经74HC14驱动后送/INT0,都能检测到。
这回把CPU改为89C51了,发现信号送到/INT0口时全部被拉高了,这样就检测不到下降沿,也中断不了了。
这是何故呢?
刚开始以为是仿真的问题,就烧了片子试了一下,结果是一样的。郁闷中!
L--->全桥--->限流电阻---->74HC14--->74HC14--->/INT0
| | |4.3v稳压管
N-----| |---------------| 答 1: 是不是板子画的有问题,否则不会出现这种情况的 答 2: 不能吧,我的板子很简单的 答 3: 整流后加个到地的负载电阻好像在哪里回过此问题?
这是何故呢?
| | |4.3v稳压管
