电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 认识和使用万用表
认识和使用万用表
2006-09-17 18:14:16     打赏
认识和使用万用表
关键词: 认识     使用     万用表
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 认识和使用万用表
本文来自:http://www.51dz.com/dp.asp?dl=&xl=02&so=&fw=&gjz=&pg=2&sn=2851#&i=wangfei
万用表:主要用来测量交流直流电压、电流、直流电阻及晶体管电流放大位数等。现在常见的主要有数字式万用表和机械式万用表两种。
(1)数字式万用表如图
在万用表上会见到转换旋钮,旋钮所指的是次量的档位:
V~ :表示的是测交流电压的档位
V-  :表示的是测直流电压档位
MA :表示的是测直流电压的档位
Ω(R) :表示的是测量电阻的档位
HFE :表示的是测量晶体管电流放大位数
万用表的红笔表示接外电路正极,黑笔表示接外电路负极。优点:防磁、读数方便、准确(数字显示)
(2)机械式万用表
机械式万用表的外观和数字表有一定的区别, 但它们俩的转挡旋钮是差不多的,档位也基本相同。在机械表上会见到有一个表盘,表盘上有八条刻度尺:
标有"Ω"标记的是测电阻时用的刻度尺
标有"~"标记的是测交直流电压.直流电流时用的度尺刻
标有"HFE"标记的是测三极管时用的刻度尺
标有"LI"标记的是测量负载的电流.电压的刻度尺
标有"DB"标记的是测量电平的刻度尺
(3)万用表的使用
数字式万用表:测量前先打到测量的档位,要注意的是档位上所标的是量程,即最大值
机械式万用表:测量电流、电压的方法与数学式相同,但测电阴时,读数要乘以档位上的数值才是测量值。例如:现在打的档位是"X100"读数是200,测量传题是200X100=20000Ω=20K,表盘上"Ω"尺是从左到右,从大到小,而其它的是从左到右,从小到大
(4)注意事项
调"零点"(机械表才有),在使用表前,先要看指针是指在左端"零位"上,如果不是,则应小改锥慢慢旋表壳中央的"起点零位"校正螺丝,使指针指在零位上。
万用表使用时应水平放置(机械才有)
测试前要确定测量内容,将量程转换旋钮旋到所示测量的相应档位上,以免烧毁表头,如果不知道被测物理量的大小,要先从大量程开始试测。
表笔要正确的插在相应的插口中
测试过程中,不要任意旋转档位变换旋钮
使用完毕后,一定要将不用表档位变换旋钮调到交流电压的最大量程档位上
测直流电压电流时,要注意电压的正、负极、电流的流向,与表笔相接 (时)正确
千万不能用电流档测电压 。在不明白的情况下测交流电压时,再好先是从大的挡位测起,以防万一。
答 1: 大本必备知识。 答 2: 指针表低欧姆档也有从左到右,从小到大的所谓“倒欧姆”,例如MF35型。
