定时/计数器的第四种工作方式???
问
前三种工作方式还算明白,这段话不太理解,能否解释一下?TKS!
3.工作方式3
这种式作方式之下,定时/计数器0被拆成2个独立的定时/计数器来用。其中,TL0可以构成8位的定时器或计数器的工作方式,而TH0则只能作为定时器来用。我们知道作定时、计数器来用,需要控制,计满后溢出需要有溢出标记,T0被分成两个来用,那就要两套控制及、溢出标记了,从何而来呢?TL0还是用原来的T0的标记,而TH0则借用T1的标记。如此T1不是无标记、控制可用了吗?是的。
一般情况处,只有在T1以工作方式2运行(当波特率发生器用)时,才让T0工作于方式3的。 答 1: 没有错,就是将T0分成两个8位的定时/计数器不理解在何处?
答 2: 是的不过这种方式只适用于定时器T0,T0在方式3下被拆成两个独立的8位计数器TL0和TH0.
3.工作方式3
