请问浮点运算和定点有何区别?在工程上各自影响如何?
问
新手求教,谢谢!!! 答 1: 这有很大区别 浮点运算的特点是精度较高,动态范围宽,但是由于计算量较大,需要较长的计算时间;若采用硬件实现浮点计算时,硬件电路较复杂,成本相对较高。
定点运算的特点正好与浮点运算相反,精度相对较低,动态范围较窄,由于计算量较小,计算速度较快;若采用硬件实现浮点计算时,硬件电路简单,成本较低,比较容易实现。
一般来说,用定点芯片用软件实现浮点计算时的开销大约为作定点计算的10倍左右,所以凡是可以用定点计算的地方都尽可能用定点代替浮点;由于硬件浮点计算单元电路复杂,除了少数芯片外,大多数CPU/DSP都没有集成硬件浮点计算单元。
在工程上,由于情况十分复杂,不能一概而论。对于要求高精度/大动态范围计算时,可以选用软件实现浮点运算甚至硬件作浮点计算;对于一般的计算,在保证足够精度的前提下,尽可能用定点计算代替浮点计算,这样可以降低计算开销,进而可以选用廉价芯片,降低成本。 答 2: 谢谢楼上! 答 3: a12345678简直就是一丝不苟太敬业了,每一次解释都那么专业
钦佩
钦佩
