电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ALTERA,FPGA,AD ALTERA的FPGA和AD转换问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ALTERA     转换     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大侠,求救!
我用ALTERA的EP1C3T144的FPGA,通过它来控制MAX125转换,现在通过测量可看出AD芯片的INT引脚是有脉冲出来,也就是AD应该转换了,不然不会有转换完成信号,就是读转换结果时,转换结果就一直不对。MAX125的数据总线是不是一定要经过接口转换芯片将5V信号变成3。3V?我没有加接口转换芯片,但是我观测MAX125也接收了FPGA送给它的转换通道号的命令啊。
答 1: 试试看建议你查查FPGA给MAX125的CLK,在上面并下小电容试试.
