问
各位高手, 我现在要做一个高度测量的电路系统,要求是这样的:被控制的物体能上下移动,行程是两米.能根据设定的高度精确定位,精度为毫米级.
请问用什么样的测量方法较能满足要求.
请各位高手多指教!小弟将万分感激!
答 1: 用超声波传感器用超声波传感器,精度非常高!
不过使用时注意超声波传感器的类型
单换能器的超声波传感器和双换能器的超声波传感器所测距离的计算方法是不同的。 答 2: 请问用什么类型的超声波传感器啊 请问summernimo用什么类型的超声波传感器啊 提供个参考啊 答 3: 请问用什么类型的超声波传感器啊用超声波,我知道有接近开关,但我的要求是任意高度可测量啊! 答 4: 任意高度可测量???精度为毫米级???不可能的 你一定要有个范围的 答 5: 用红外,超声波,接近传感器都可以你可以去www.my-sensor.com,那里有多年从事单片机设计开发的工程师,一定能帮你找到合适的解决方法! 答 6: 把要求再说一下 答 7: 把要求再说一下 我的意思是在行程两米之间,任意高度可测量!测量精确度为毫米级! 答 8: 怎样精确测量高度范围:0 到 2 米远
精度:1 毫米
接触与非接触式均可,如果是接触式,则接触物体时要使探头停止,数码显示高度,返回到最高点时探头也要能自动停止
超声波是用测量声波的发射与接收的时间差,再乘上声波的速度来确定的吧
请问用什么样的测量方法较能满足要求.
请各位高手多指教!小弟将万分感激!
不过使用时注意超声波传感器的类型
精度:1 毫米
