100HZ,500KHZ 求100HZ~500KHZ的正弦波解决方案
问
小弟我涉业不深,请大家多多指教。
我想做个正弦波,范围在100HZ~500KHZ,不要求连续可调,只要能任意设定频率,要准,要稳定。
以前用RC搭过,稳定性不好,也不能很准,基本上被我否定了。
现在用单片机加DA,速度又达不到。
刚才在上面看到有什么DDS,不知道怎么回事,能给点指点或者资料.
hully2000@163.com
谢谢了! 答 1: 只能用DDSDDS就是从一个正弦波的采样数据表中,按照一定的地址算法(参数根据输出频率来预置)循环地取出数据,最后经过DAC及低通滤波,输出模拟正弦信号。一般可用CPLD/FPGA+ADC来实现,低频数字信号发生器大都采用DDS。 答 2: 谢谢feng_zc的解释我又有个新想法,用压控振荡器产生方波,作为计数器的输入脉冲,然后从SRAM中读出数据,DAC成正弦波输出,不知道 有没有问题。 答 3: 还是试试dds吧 答 4: 其实你这这样搞就是DDS了。不过速度很难上去的,主要是SRAM的速度跟不上。
还不如去弄现成的DDS芯片呢,去www.analog.com看看吧,他们的DDS组有很多现成
的DDS芯片和波形发生芯片,而且有些是可以申请样片的。 答 5: ML2035看你的要求比较简单,用ML2035就足够了
现在用单片机加DA,速度又达不到。
hully2000@163.com
