tek,2230 谁用过tek 2230示波器?
问
刚到手的旧机器,现象:
设备上电后,探头接设备测试点。没有波形显示,相关按钮调遍后亦没有显示。下电、上电数次,不定某次会有波形显示(波形有杂点),调整相关按钮波形随之变化。然后不动任何位置下电、上电,波形就又没有了。(同步灯可以调亮)
通过菜单测试:
ADVANCED_FUNCTIONS
DIAGNOSTICS
EXERCISERS
CONFIGURATION
IO
A_TO_D_TESTS
SAMPLES
LINEARITY 测试到该项后,屏幕下方显示一条横线,就再也不动了(死了?),任何操作都不能另其返回,曾等待十分钟,仍没变化。只能下电重起。
-------------机器是不是有问题呀? 答 1: HHE应该是有问题了,你写的也挺奇怪的了,我销售TEK的仪器六年了,好象没有你说的这些测试菜单 答 2: -- 答 3: 图片1。 答 4: 图片2 答 5: 研究了数日,技穷无奈。当运行到图一的“LINEARITY” 时,示波器就死到图二处了。除了关闭电源,按什么键都不起作用了,我曾等上半小时,亦没有变化。 答 6: 哎,天涯的图删啦。
21ic的ftp又进不去。没法贴图。极度郁闷。 答 7: 图1
答 8:
图2
通过菜单测试:
ADVANCED_FUNCTIONS
DIAGNOSTICS
EXERCISERS
CONFIGURATION
IO
A_TO_D_TESTS
SAMPLES
答 8:
图2
