请教 五位半 精度 是怎么回事?
问
要做一路测量0-60V的电压,精度要求五位半。不明白“五位半”是什么含义,特向诸位大虾请教。
大家如果知道五位半的定义清帮忙留个言,如果那位能够在给出参考方案,就更加感谢了!!!
先谢过大家了!!!
答 1: RE:五位半精度是对于10进制数说的,相当于1/20000 答 2: 对于十进制来说,最大能显示199999,最小能显示0.00001 答 3: 1/200000 答 4: 抱歉,少写了一个0,应该是1/200000 答 5: zhuyao主要是显示分辨率的问题. 答 6: 五位半 精度 应该是5 1/2位的精度。5位数字再加最高位只能是0和1的位。 答 7: 请我小能显示0.00001是怎么换算的 答 8: 5+1/2也就是最多显示199999 答 9: 不明白五位半是第六为只能为0,1,低五为全显示,五位半精度是怎么回师? 答 10: 五位半指分辨率,不是精度五位半指分辨率,不是精度,实际精度不可能达到五位半。
国标(推荐标准非强制执行)上说:分辨率为五位半的仪表其基本量程的基本误差应小于0.005%即万分之五。 答 11: 真理五位半 就是最大 显示 199999 的显示值啊
没有啥难的 找一个做电工仪表的书看看 不过它的最高位 就是只可以显示 0或1
看你是想用啥 方法去做 用专用的 芯片 或 使用 单片机
都可以的 你把 0-60 互感一下 再用专用芯片要几v 的就给它 几 v 的 没有问题的啊
比较简单的 答 12: 有点明白了
先谢过大家了!!!
比较简单的 答 12: 有点明白了
