讨论一下如何获得极高精度基准电压的问题
问
为了校准谋仪器,我现在需要一个绝对精确的已知电压。(保证7位有效数字)
标准电压的获得可以用标准饱和源电池,可惜不是一个整数。而且饱和电池很难伺候,价格贵得吓人。
如果用恒温基准源,例如LM399,虽然很稳定,但是其初值(6.95V)存在5%的偏差,那么必须用7位半以上的数字表来校准它。而手头一时找不到如此高精度的表。
现在问题就是,如何能够找到某种一种简单的方法,可以发生一个已知的,高精度的电压?
同样还需要一个绝对值精确的电流,抛个砖先,希望大家出出主意。 答 1: 可以考虑用电位差计但无论多高精度的电位差计也不能达到7位数字,6位就已经很不容易了。 答 2: 实验室应用,也就校准一下,看来漂移不是问题所以用LM399是方向性错误
1. 高精度电压表(7位)
2. 标准电池
两者必需其一
不要做鸡刀宰牛的事 答 3: 仪器校准的基准是不能乱用的即使准确度、稳定度更高,也要符合计量传递的管理要求。
这方面有法规规定,当然,也包括操作规程。
1. 高精度电压表(7位)
2. 标准电池
两者必需其一
