问
这个电路有点不理解?一,比较器上方的二极管有什么作用,有点分析不通,二后面与两个分别与三极管连的二极管有什么作用,比较器的输出是多少伏?
__________
把无用的图面去掉,原图见链接:
(IC921)
答 1:
re还是这个图啊。
运放OC输出,比较器输出电压应该是6.0V和地电平左右。 答 2: 差的远拉用万用表量得输出是16伏,这个比较电路不是看起来那么容易的 答 3: 是16V左右(24-0.7)*10/(10+4.7)+ 0.7= 16.6V
加电之初,比较器负输入端电压8V,+24V电源通过20K电阻向22uF电容充电。比较器输出0V。电容上的电压经110K和150K两个电阻分压后加在比较器正输入端。当电容上的电压达到8*(110+150)/150=13.9V时,比较器翻转。上方的二极管反偏不通,使正输入端电压跃升到13.9V(刚翻转时是8V),所以正反馈是起作用的,目的是避免刚到达翻转阈值时出现短时间含糊不清的状态。此后电容上的电压继续上升,到达17V左右时,上方二极管又导通。最后使正输入端的电压停止在低于24V的电压上。估算:
24*150/(150+110+20)+17*(110+20)/(150+110+20)=20.8V
与电容并联的二极管好象没用。
左边三极管C极串联的二极管好象也没用,可以短接。右边三极管B-E并联的二极管可能是为B-E结提供反向保护。这两个三极管的作用看不明白。你这个电路的输出是接到什么地方去的?
你图中的那些带问号的标记如果都改成数字标记,别人讲述起来就简便多了。
答 4: 这个电路的输出接的蜂鸣器1K电阻两端和上面白的150K和4K7的中间接的是蜂鸣器的三个脚,三个脚的蜂鸣器 答 5: re晕,你那是4.7K啊,我还以为是47K
这个比较电路不是滞回比较,有点问题。输出为0,当电容电压为8×(110+150)/150时,输出由0翻转到0.6+(24-0.6)×10/(10+4.7),二极管截止,由于电容2端电压不能突变,输入不会跃变,电容继续被充电,当电容电压大于运放输出时,二极管再次导通,此时输出电压如下计算:
1、设运放输出Vx,则
Vx1=(24-0.6)*10/(10+4.7)+ 0.6
(24-Vx2)/(20+110+150)=(Vx2/4.7)+(Vx2-0.6)/10
Vx=Vx1+Vx2=17左右
有点怀疑临界时输出是否会振荡。
和三极管ce并的应该是稳压管,防止过压打坏ce极,前面串的二极管防止输入负信号时通过稳压管对地导通;因运放单电源工作,所以和电容并的二极管应该是限幅作用,钳制负电平;至于和BE结并的二极管估计是保护或提供通路用,不知输入信号,只能猜了。 答 6: 谢谢谢谢上面的回答,现在明白了比较器的工作过程,这个电路是用来没有水的时候报警的,其输入就是在22UF的电容端接了一个水位开关,当水超过水位开关的时候,电容端被接地,也就是开关的另一端接地,此时蜂鸣器不响,当没水的时候,开关断开,此时就是上面的电路,蜂鸣器响,该电路是没有负压的,对这几个二极管的作用还是不清楚 答 7: 哇,电路搞得这么复杂 答 8: re有继电器的话就可能产生负压。 答 9: 再问一下这个图最右边的三极管发射级电压怎么计算?当比较器输出高电平的时候,量得是19伏左右,这个三极管是C1815 答 10: 不容易准确计算,与三极管的放大倍数有关这个电压与三极管的放大倍数有关,倍数越大,发射极输出电压越高。
试算如下:
比较器输出高电平时,左边三极管饱和导通,忽略它的饱和压降与二极管的导通压降,可看作1K电阻直接接地。
假定右边三极管放大倍数150,则这个1K电阻对于基极电路来说,等效于151K电阻,算得电压为:
(24-0.7)*151/(150+4.7+151)=11.5V
与你测出的结果差距较大。
这里还没把蜂鸣器的影响考虑进去。 答 11: 谢谢怎样通过计算确定左边三极管饱和导通?此时IB和IC是多少? 答 12: 回复先考虑比较器上方的二极管反偏截止的情况:
Ib=(24-0.7)/14.7=1.6mA。
先假定左边三极管是饱和导通,最后再根据计算结果核实。
按照你测的结果,1K电阻右端电压是19V,忽略二极管与三极管的饱和压降,求出 Ic=19mA。
假定β=80(取比较保守的估计值),Ib*β=128mA > Ic。
根据前面的分析,二极管反偏截止后又会再次导通,但再次导通后只会使Ib更加增大。
故可确认左边三极管是处于饱和状态。 答 13: 谢谢你在算IB的时候,怎么没算下面10K电阻的分流,还有对这句话不怎么理解“1K电阻对于基极电路来说,等效于151K电阻”? 答 14: re乘以β倍啊。射极的电流是基极的β+1倍,那么从基极看进去射极电阻就等于β+1的电阻楼上应该看下模电了。 答 15: 另外对于右边的管子,即便不导通,射极也是有电压的(BE结=二极管),不清楚你的外接的引脚特性。 答 16: 10K电阻的分流可以忽略“算IB的时候,怎么没算下面10K电阻的分流”
10K电阻并联在BE结上,由于BE结电压限制在0.7V左右,10K电阻的分流只有0.07mA,可以忽略。
晶体管电路一般只需要近似计算。
后一个问题的回答如goldant所说。 答 17: 學習中 答 18: 这几天正在复习模电再问一下,比较器上方的二极管什么时候形成正反馈?正反馈对哪点电压有影响?这个电路如果去掉上方的二极管支路,从原理上分析没发现什么问题。 答 19: 学习
__________
把无用的图面去掉,原图见链接:
(IC921)
答 1:
re还是这个图啊。运放OC输出,比较器输出电压应该是6.0V和地电平左右。 答 2: 差的远拉用万用表量得输出是16伏,这个比较电路不是看起来那么容易的 答 3: 是16V左右(24-0.7)*10/(10+4.7)+ 0.7= 16.6V
与电容并联的二极管好象没用。
1、设运放输出Vx,则
Vx=Vx1+Vx2=17左右
有点怀疑临界时输出是否会振荡。
试算如下:
与你测出的结果差距较大。
晶体管电路一般只需要近似计算。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
