电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有个电压转电流的问题想请教一下
有个电压转电流的问题想请教一下
2006-09-17 18:14:16     打赏
有个电压转电流的问题想请教一下
关键词: 有个     电压     转电     流的     问题     请教     一下
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 这是个电压转电流电路,我想问一下这个三极管A有什么作用?
别外我认为电压转电流是不是只需要第一级的射极跟随器就行了(即三极管A的射极直接接负载就行了)。为什么还要跟一级?有什么好处?有清楚的人能讲解一下吗?
答 1: 不能省电流源当然是要对低的电流,省了后级,也是恒流,但不能用。
三极管的作用是让下级的输入与Vin成反比 答 2: 如果一级应该也可以如果一级应该也可以,但要接上反项输入,不过零点很难处理 答 3: 不能省
如果省略第二级,把负载直接接在三极管A的E极,则负载电流为:Vin/RL,这里RL为负载的等效电阻,是变化的,因为电流并不恒定。
但如果能保证(+Vcc-Vin)恒定,则可以把第一级省略,直接把参考加在第二个运放的输入端。事实上,第一级的作用就是把Vin平移了一下。
