简单电路,就是不明白如何工作的,请指教
问
做模拟开关用的
C点由单片机控制
A、B两点是如何实现开、关功能的?
可是三极管应该还没偏置呀! 答 1: re初学,请高手解答
非常感谢 答 2: 回复主题:简单电路,就是不明白如何工作的,请指教应该先确定A、B两点与单片机系统的直流电位关系。如果两者之中某一点处在单片机系统的地电位,或接近于地电位,晶体管就有偏置了。如果A、B两点与单片机系统之间是悬空的关系,那就没有偏置,不能工作了。 答 3: 谢谢tuwen的解答
A点接振荡电路(正弦波)、B点接感应线圈
也就是说想通过单片机控制正弦波是否通过
三极管要正确偏置的话对集电极电位也有要求啊
还是不太明白正弦波究竟是怎样通过的
tuwen 能不能再帮忙解释一下
谢谢!!!!!
C点由单片机控制
A、B两点是如何实现开、关功能的?
也就是说想通过单片机控制正弦波是否通过
还是不太明白正弦波究竟是怎样通过的
tuwen 能不能再帮忙解释一下
谢谢!!!!!
