怎样确定三极管的类型急需知道
问
三极管上的1AM是什么意思,如果三极管上没有表明它的类型,怎样确定?
答 1:
用万用表测量
答 2:
怎样知道三极管的型号怎样知道它的型号,1AM表示什么
答 3:
我给一点信息
首先,你得说清楚你要的型号指的是什么?是该管子的全称呢?如:2SC1213,还是想知道该管子是NPN或PNP 的?
如果测是N型或P型,用一个万用表就可以完全搞定了。其做法如下:
1.因为三极管的基极与发射极,基极与集电极是PN结,也就是相当与一个二极管,所以你用表先测出B端,此时你已经知道了该管子是PNP或NPN的了。
2.测出B极后,你在分别测Rbe与Rbc的管间电阻,这时测量结果不会相差很大的,但稍微大的那个管脚便是E极。
3.如此,你不是已经可以很清楚的知道该管子的信息了。另外,如果你的万用表带有测hFE功能的话,你还可以测出该管的放大倍数。
OK?? 答 4: 没用1M没用,有的是批号,有的是厂内自编号。 答 5: 感谢谢谢。我知道了。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
