10v,ad,5v 请问如何测量0~10v的电压呀,ad的可测量范围是0~5v
问
希望能尽量保证精度,ad是12位的。大家给出出主意吧,谢谢了。
答 1:
晕晕
答 2:
如果AD的输入阻抗足够高简单地用两个电阻分压。
如果AD输入阻抗比较低,两个电阻分压后加跟随器。 答 3: 电压-电压变换器 答 4: 用分压3楼的意见值的重视,用分压,只要电阻精度足够高,一般不会影响测量结果 答 5: 那请问分压电阻一般都取多大呀?取小了怕前端的信号源的输出阻抗对电阻分压有影响,取大了又怕后面的电阻有影响,电压跟随器的输入阻抗应该是M级,假如我的分压电阻选10K,20K应该可以吧? 答 6: AD的输入阻抗*精度如果AD的输入阻抗=5k,精度要求是0.1%,那么就要求分压电阻在5Ω以下
如果AD的输入阻抗=15k,精度要求是1%,那么就要求分压电阻在150Ω以下
答 7: 电阻引起的误差是线性的,可以修正阿! 答 8: 分压分压电阻的输入阻抗大约10K,然后家射随。电阻的比例最好是1:9,也就是电压的1/10。 答 9: 可是AD输入电阻不是线性的,而且有温漂,有器件离散性 答 10: 请大家帮忙推荐几款可用作12位AD前端电压跟随的OP AMP吧,谢谢是不是加了电压跟随之后,当外部信号源电压为0时,电压跟随器的输出也会高于0呀,这种情况大家都是怎么处理的呀? 答 11: 不是吧!电阻分压啊,要不再加个跟随器,输出接AD没问题的,12位AD精度不算很高的 答 12: 选用一款输入是0~10V的AD 答 13: 如果有了0~5v的AD就不有必要换0~10V的了。一般电阻分压即可,看AD的输入电流有多大,这可能造成分压电阻过大造成的误差,但如果分压电阻过小也有可能由于源驱动能力有限而使测量偏小。
如果要求较高,加一级跟随较好。 答 14: maychang的回复和上帖没有提到源阻抗:源阻抗是会造成误差的具体理解,请参照xjg1111的回复:一般电阻分压即可,看AD的输入电流有多大,这可能造成分压电阻过大造成的误差,但如果分压电阻过小也有可能由于源驱动能力有限而使测量偏小。
如果要求较高,加一级跟随较好。
>>我要补充一句是:如果源阻抗较高,要加一级“放大”,直接按2:1缩小信号的幅度就可以了。
_______
maychang 发表于 2005-2-5 16:51 模拟技术 ←返回版面
如果AD的输入阻抗足够高
简单地用两个电阻分压。
如果要求较高,加一级跟随较好。
_______
如果AD的输入阻抗足够高
简单地用两个电阻分压。
