问
我在芯片内设计了一个晶体振荡电路,其中inv和反馈电阻在芯片内,两个电容则作在芯片外围。做仿真时,ff,tt,fs,sf,ss五种情况都起振了,然后在实测的时候,发现无法振荡,除非外加扰动才能振荡起来,但是在系统振荡起来后又发现了一个奇怪现象:每当我把示波器的探头接到PCB上相应引脚时,振荡就停止了。经推测可能是内部反馈电阻值太大的缘故,于是在PCB上并联了一个10m的电阻,再测试的时候发现电路顺利的起振了,但是当我把示波器接到晶振的输入脚时,又发现了前面相同的现象:振荡停止了。感觉莫名其妙的,请问这种现象是怎么造成的,怎么解决它阿?
答 1:
可能原因:振荡器增益不够/晶体内阻较大/电压较低。。。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
