请问各位:什么是电位器?是不是就是变阻器?
问
答 1:
怎么不能贴图上来啊?如题
答 2:
不能,,,
答 3:
re电位器就是可调电阻。在初中学物理时,中学老师拿一个很大的圆筒状的东东,上面有一个滑杆,跟这个东西很类似。
它的阻值在1~n之间变化。
N=102、502、103……
102=10*10的2次方,也就是1000欧姆,1K
同理,502=5K。
这种表示的方法跟电容是一样的。
电容104=10*10的4次方pf,电容的基本单位是pf,1u=1000000pf,所以,104=100000pf=0.1u;
电位器又分单圈和多圈电位器。
单圈的电位器通常为灰白色,面上有一个十字可调的旋纽,出厂前放在一个固定的位置上,不在2头;
多圈电位器通常为蓝色,调节的旋纽为一字,一字小改锥可调;
多圈电位器又分成顶调和侧调2种,主要是电路板调试起来方便。
有些是仪器仪表设备,通常是模拟电路,有一些不确定的因素,需要调节才能达到最理想的效果;有些是设备本身就需要输出一个可变的东东,如电压和电流,也需要一个电位器。
它的阻值在1~n之间变化。
N=102、502、103……
同理,502=5K。
这种表示的方法跟电容是一样的。
电位器又分单圈和多圈电位器。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
