电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 寻找大共模电压的运放。
寻找大共模电压的运放。
2006-09-17 18:14:16     打赏
寻找大共模电压的运放。
关键词: 寻找     大共     电压     运放
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 要求共模电压大于60V。和电源(5V)是共地的. 答 1: 要求输入阻抗?低阻的还好做,高阻的难 答 2: INA117和ad629可以如题 答 3: AD629,270V 答 4: 呵呵,阻抗的要求不高,1K足够了。多谢各位了!^_^ 答 5: 用普通运放解决高共模输入电压问题
用普通运放也可以处理高共模输入电压的问题。
办法是:
1,利用差动放大器的输入电阻使加在运放输入端的实际共模电压降至若干分之一;
2,采用正负不对称电源电压。
下图是一个实例:
图中加在运放输入端的共模电压只有输入共模电压的1/3,即20V。采用+25V/-5V电源,20V的共模输入电压是可以接受的,而正负电源压差30V,一般运放都可以承受。
输出获得的是差模电压的1/2,后面就可以用普通的放大电路再放大需要的倍数。
运放的电源不必拘泥于正负对称电压。其实运放芯片不懂得什么单电源、双电源,也不懂得什么叫做“地”。“地”是人制造出来的。只要运放的上下两根电源线的压差不超过允许值,输入、输出电压在上下电源所限定的允许范围内摆动,运放就能正常工作。
以上电路未经实验,只是本人的设想。我相信它是对的。是否正确,欢迎批评。
