请教有关功放电路中三极管配对的问题?在线急等!
问
现有乙类推挽功放,使用了2只配对的2SC2383(2SA1013),为了使功放正常工作,怎么选选择这2只三极管?有什么原则?放大倍数怎么选?
答 1: RE由两个特性相同的晶体管组成对称电路,在没有输入信号时,每个管子都处于截止状态,静态电流几乎是零,只有在有信号输入时管于才导通,这种状态称为乙类工作状态。当输入信号是正弦波时,正半周时VTl导通VT2截止,负半周时VT2导通VTl截止。两个管于交替出现的电流在输出变压器中合成,使负载上得到纯正的正弦波。这种两管交替工作的形式叫做推挽电路。乙类推挽放大器的输出功率较大,失真也小,效率也较高,一般可达60% 答 2: 再2 乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)
一、电路的组成
放大管工作在乙类状态,显然功耗小,有利于提高效率,但输出波形失真严重。如果用两个对称的异型管(一个NPN型,一个PNP型),使之都工作在乙类放大状态,但一个在输入信号正半周期工作,另一个在负半周期工作,同时使两电路输出加到某一负载上,从而在负载上得到一个稳定完整波形。即组成乙类互补对称功率放大电路,从而解决了效率与失真问题。
二、电路工作原理
在电路中,当Vi> =0,即在正弦输入信号的正半周期,NPN型的管因正偏而导通,在负载上出现输出电压Vo 的正半周期,而PNP型管因反偏而截止;在Vi< =0, 即输入信号的负半周期,NPN型管因反偏而截止,而PNP型管因正偏而导通,在负载上出现输出电压Vo 的负半周期。这样,负载在输入信号的整个周期中都有电流流过,输出电压是一个完整的正弦波。
三、分析计算(利用图解法来求解)
1.性能指标的计算
(1)输出功率 Po=VoIo=(VomIom)/2=(Vom)2/(2RL)
(2)管耗 PT=PT1+PT2=(2/RL)(VCCVom/3.14 -Vom2/4)
(3)电源供给功率 PV=PO+PT=2VccVom/(3.14RL)
(4)效率 η=3.14Vom/(4Vcc)
2.功率管的选择
(1)最大管耗与最大输出功率关系
当 Vom=0.637Vcc 时,每个功率管有最大管耗PT(max)=0.2Po(max)。
(2)功率管选择原则
a.每一功率管集电极最大允许管耗PCM >0.2 Po(max)。
b.一管导通时,另一管截止,后者C、E 极间的承受的最大反压近似为2Vcc,所以管子的V(BR)CEO >2Vcc。
c.导通的最大电流Iom(max)=Vcc/RL,所以管子的集电极允许电流ICM>Vcc/RL 。
d.为避免功率管二次击穿,管参数选择应留有余量。
一、电路的组成
二、电路工作原理
三、分析计算(利用图解法来求解)
1.性能指标的计算
2.功率管的选择
(1)最大管耗与最大输出功率关系
(2)功率管选择原则
