问
原理我知道
就是用一个恒流源对其充电,另一个对其放电
充放电时间相同即可
可是由于实战经验几乎无
具体电路不知道怎么接
求老师指导一下
最好能将原始电路图发个~
谢谢 答 1: 有这个必要吗,用积分电路得了 答 2: 顶楼上的,只要输出功率不太大,设置合适的RC常数,积分就行了.
当然没有专门的电路好,但后面的允动电路加以适当的补尝,那也是不错的做法了,. 答 3: wangfyfe::它要老一个方向积分怎么办? 答 4: 11我做的2MHez的,一般的积分电路不行~
况且积分出来的是锯齿波
不对称
答 5: 记得好像是恒流对其充电,也恒流对其放电的.忘了. 答 6: 11111111我做的波形是2M Hez的~
一般的RC积分电路不行
切需要线形程度很好
所以选择恒流源充放电~
恒流源充电电路和放电电路都知道
但是放在一起就不会了~
求老师指导
答 7: 看看我刚发的帖子!!!!看看我刚发的帖子,TL431做恒流源的问题,那个电路图就是了,呵呵!
充放电时间相同即可
可是由于实战经验几乎无
具体电路不知道怎么接
求老师指导一下
最好能将原始电路图发个~
况且积分出来的是锯齿波
不对称
一般的RC积分电路不行
切需要线形程度很好
所以选择恒流源充放电~
恒流源充电电路和放电电路都知道
但是放在一起就不会了~
求老师指导
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
