烦请各位大虾帮我分析一下这个电路的电压是怎么产生
问
答 1:
定性地分析开关管Q1在PWM_OUT1的控制下时通时断,Q1为“通”时,+5V电源经L1、Q1到地形成一条通路,L1上有电流流过。当Q1为“断”时,因为电感L1有保持电流的性质(电流不能突变),这股电流将通过D1对C1(以及负载)通电。控制Q1“开”态与“关”态的时间比,就可以控制输出电压。
答 2:
分析这是OC输出外加保护电路,当Q1开通时,输出为经过滤波的+15v(两个电容是+15V的滤波电容),当Q1关断时,电感L1会产生一个BOOST效应,不过因为二极管的钳位作用,使得Q1集电极电压不致升的太高,最大不过15+二极管压降,从而起到了保护了Q1的作用。不过对于电感的作用,还是不大清晰!这样分析,好像输出不受输入的限制,这是我的理解,欢迎大家批评指正!
答 3:
转另一位网友给我的分析当通电时,电流经VCC 电感L1 D1 通过R1 R2和
地形成回路同时给C1充电,使电容C1上蓄积+5V电压。
当脉冲信号高电平到来时,脉冲信号通过R3加到Q1的
b极上,使Q1 b、e结正偏,Q1导通,Q1导通时Q1的c
极由高电平变为低电平,D1截止,此时电流通过L1、Q1
的ce结和地形成回路,当脉冲信号低电平到来时,脉冲
信号通过R3加到Q1的b极上,b极由高电平变为低电平,
Q1be结不能形成正偏,Q1截止,而此时由于电感L1的电
流不能突变,在电感L1上形成一个下正上负的反向电
动势,这个反向电动势的电压高于+5V,通过D1加给
电容C1充电,使电容C1上的电压进一步增大。 答 4: 疑惑你后面的那个15V是怎么回事?上拉吗?
不然二极管承受反压怎么会导通呢? 答 5: 明白了你后面的+15V是输出是吧。这样这个电路就是一个反激式DC-DC BOOST变换器了。利用R1和R2负反馈控制占空比,得到恒定的输出。你在画图的时候应该注意符号表示。 答 6: 典型的开关电源 答 7: 频率与电压的变换好像在电视机的高频头上不就是用这种方法实现的吗,呵,那时我不知道是怎么回事呢
真是要谢谢楼主了 答 8: 这是一个典型的电路 答 9: 2 答 10: 筆記之 答 11: 应该是升压型的开关电源 答 12: 请问电感取多大? 答 13: 如果不清楚工作过程,PsPICe仿一下就可以了 答 14: 2KHZ----1~3mh3V升可到70V,用Φ8x12工字磁芯,Φ0.19线绕满
电流小可用Φ5x8工字磁芯或更小的,线径也可细点
这东东多找几个现成的试较方便,体积小,电流够用就行了.真要计算很麻烦,而且Q值也是不易测定的.
当然做产品的话,试成功的样品还得测出全部数据,尤其是Q值,影响较大 答 15: 典型的DC/DC PWM 电压型升压电路!典型的DC/DC PWM 电压型升压电路!
随便一本开关电源书上都有!
随便一本开关电源书上都有!
