问
请教各位工程师网的朋友们,我现在急需以下要求的零件.请你们提供信息给我吧!感谢了.
零件大致是如下要求:
我用晶振产生一个固定10.26MHz频率,然后有另外一个输入频率.输入频率范围在520KHz---1620KHz之间.然后输出频率一定要两个频率相加(不能产生相减与互调的现象).成本最好在2元人民币以内.
各位大虾们,如果你们有此方面的零件请及时给我留言吧!多谢了.
再次感谢各位了!!
答 1: 调制+滤波能否2元人民币就不敢说了 答 2: 你的问题不是很清楚晚上给你一个参考方案看看 答 3: 你说的相加脉冲是叠加的形式还是象混频那样的相加? 答 4: 互调频率相加算不算一种“互调”? 答 5: 你这两个频率差太远了相加的话误差都消没了。用VF转换试试吧 答 6: 回复iC921是混频那样的相加.
答 7: 回复qczq互调不是相加,比如1K与10K的频率互调,结果的频率是仍然是1K与10K.只是在1K的波上看到有10K的波形.需相加的话其频率就是11K了. 答 8: 回复thw两个频率确实相差远,但这是不能改变的了,你所说的VF转抽换是什么方法?可否详细道来?
答 9: 是混频那种,我就不用发了 答 10: 互调到底是什么?互调不是相加,比如1K与10K的频率互调,结果的频率是仍然是1K与10K.只是在1K的波上看到有10K的波形.需相加的话其频率就是11K了.
看看这个吧:
http://www.jnlab.com.cn/lw/pg010.htm 答 11: 2元人民币,你最好还是用“调制+滤波”吧
零件大致是如下要求:
再次感谢各位了!!
看看这个吧:
