电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AD AD位数一个简单的问题?
AD AD位数一个简单的问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
AD AD位数一个简单的问题?
关键词: 位数     一个     简单     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 AD的分辨率是三位半是不是相当于8位的分辨率?还是12位呢? 答 1: 搞仪表的?? 答 2: 3位半读数实际分辨率是2000分之一,相当于11位吧 答 3: 三位半是相对于10进制而言的如:0000~1999里,共有2000字,其中低3位是可以在0~9之间做任意变化的,而最高位则只能是0或1当中的一个数,言之为半位,合起来称三位半。
因为10位二进制数就有1024个代码,所以,11位二进制数已经足够表示0000~1999,这样,三位半就略低于11位分辨率了。
