nbsp,nbsp,PT100,nbsp,nbsp,nbsp,HELP 三根线的关系?? PT100 H
问
PT100的三根线怎么弄的??测量温度和输出的关系是怎样的??
急
答 1: 请参阅我最近的两个翻译帖子仪表放大器设计指南的翻译文章也看看。
有答案的 答 2: 关键是理解第三根线的作用Pt100一般与检测仪表比较远,就是说,每根导线都有它的直流电阻,如果只用两根线,那么,导线电阻的压降就会影响测量精度----注意,Pt100指的就是该温度传感器电阻只有100Ω,这样,如果导线电阻各有1Ω的话,将意味着什么呢?
第三根线的作用就是从原理上在幅度地减小那两根导线电阻的影响的 答 3: 楼上所言极是PT100 0℃时其阻值为100欧。因随温度变化其阻值变化不是很大,故在精确温度测量时常采用三线或四线制利用桥路或恒流源来消除引线电阻引起的误差。
输入与输出关系一般用查表的办法。--可去找一份PT100的分度表
急
