请问同、反相运放电路的一个问题???
问
请问一下,如果反相放大器的R1等于0那放大倍数怎么算?
如果同相的R1等于0那放大倍数又是怎么算?
R2等于0会怎么样?以前上课的时候有讲好像是偏置平衡!! 答 1: 看来是遇到一个研究生了!请问一下,如果反相放大器的R1等于0那放大倍数怎么算?
反向计算公式:G=-Rf/R1
同向计算公式:G=1+Rf/R1
如果R1=0,估计已经没有办法正常工作了.再算还有什么意义?
R2是可以等于0的,有这样的用法 ,但是对一些要求飘逸小等情况,最好还是按照Rf//R1来计算. 答 2: 我就有看见过有的电路这样接!我就有看见过有的电路这样接!不知道是不是要加上源号源的内阻。不过加内阻好像理论讲不通啊 答 3: 这是最标准的比例运算放大器啊在图上R1为0则算不了,但是实际电路是有解的。R2为零会引入非线性失真。 答 4: 信号源内阻当然要考虑 答 5: R1要包括源阻抗同样,如果R1=∞,是不是不能放大了? 答 6: R1=0就是开环应用了如果不考虑信号源内阻,f=0,Af=0
根据负反馈推导出的公式不再有效。此时放大倍数为运放开环放大倍数。
运放的那两个放大倍数是建立在Af>>1的基础上的,这是必要条件。 答 7: R1=0一般仅用于信号为电流源的情况用于电流-电压变换。
R2的作用是补偿输入偏置电流产生的压降,精度要求不高时,R2=0也关系不大。 答 8: 有没有Rf=0的情况和用法,我就碰到过!!有没有Rf=0的情况和用法,我就碰到过!
不明白,想请教一下大家.
答 9: Rf=0就是跟随器前提是R1>0 答 10: 数学忘得差不多了.还有一个极限算法啊........也就是算R1无穷趋于0(但不等于0)
高数里有的,高三后面那几章......被除数如是0时,也用无穷趋于0来算, 答 11: 人气很旺我喜欢,happy!! 答 12: RE:z00o11请问一下,如果反相放大器的R1等于0那放大倍数怎么算?
A: R1->0,理论上 Gain->无穷,实际中相当于过0比较器(如果不自激的话)
A: (你的同相图实际应用中是不理想的,当然书本上是这样画的),如果Vi与R1是直接耦合(不是有隔直流电容的那种),Gain->1+Rf/R1;如果是隔直流耦合,就看运放内部的输入端有没有接地电阻(自己查你用的型号的datasheet啦,我怎么知道你用什么型号 -) )有:Gain < 1+Rf/R1,没有:随着缓慢输出直流漂移(有多慢?!几秒~几分钟吧),输出漂呀漂的接近电源,测试的正弦波输出将变为半波输出!
A: R2=0,如果是反相端输入,你上课的时候老师讲过了。如果你不知道,肯定上课打瞌睡!如果是同相端输入,情况和上面的情形类似,有点不同的是也许还要自激。
答 13: ding同意lylnk 答 14: 哈哈..俺想明白了....(方字功底极差..看不懂不要扔砖头图一:
R1等于"0"时,,,请不要再想着是比例放大了.....电路的性质已经变质了....
Ui已不会变(指信号源是多少就是多少..不算信号源内阻...这只是分析这个电路...所以不谈信号源内阻------这就叫研究生------又叫自钻牛角尖------又或是理论化)
Rf也已经没作用了......(反馈信号没法与输入信号相加 OR 相减.OR相乘OR相除等.......(说明,楼主已指明了不算信号源内阻);
所以...不知算不算是比较器呢????但微观来看,比较器和放大都有..(信号变化大就是比较器----相对于灵敏度单位内来说..变化小的就是放大)
这个图的R2的值为零时理论上不会影响太大.结合内部电路来说(输入是差分).只是把输入端的差分电路的一个管的作用去掉了...变成了单管放大..带来什么影响..请各自分析.(太麻烦了)
图二;
R1为"0"里..RF接地..RF变成了输出阻抗匹配用.
同时.因反相端接地...
这个问题就大了.....得看该IC的输入级的差分输出是取自那端.
如是取自反相端的集电极OR 源极的话....OUT会输出固定值.
如内部差分的输出是双端输出..就会一端永远输出高..另一端会变..OUT会如何变...不定.
如是内部差分是同相端管输出...还能工作...是比较器电路.(这种我没见过----同时声明..本人见识少)
如是研究生.钻牛角尖..不看内部构造的话.......如图一一样.是一个比较器
如果R2为"0"的话..影响不大.
答 15: 没有什么零不零的理论分析不了的电路搭好了通上电肯定是有解的,信号源内阻不能忽略,再次导线也有电阻吧…… 答 16: honyR1=0时,运放作比较器用,此时输出方波;
R2=0时,放大倍数不变。取消平衡电阻后,两输入端直流电阻不相等,放大倍数越大,温漂和时漂就越大。
Rf=0时,运放作射随器用,1:1放大。
答 17: :::::thw你所说的就不好说了....对于一般信号来说......如是0.几欧的电阻...而RF是十几K 或者是几十K几百K.........运放的灵敏度又不高.....就看作是0欧了......理论是偏击的......但偏击也是有道理的,并且很有作用的...... 答 18: English friendif R1=0,it is 射极跟随器,vo=vi,if R2=0,it is standard amplifier circuit,vo=-(Rf/R1)*vi. 答 19: 同相输入与反相输入 在反相输入时,如果R1=0,此时该种电路一般用于对电流原进行放大,同时进行电流电压转换,此时的输出电压的计算公式为:Ii=-V0/Rf,此处R2的作用如上有位大大说的一样,其作用在于对放大电路进行输入补偿,以抑制输入漂移。但在对小电流进行放大时,一般工程上不采用反相放大的方法,因为对放大器而言,同相输入的电阻一般较反相输入电阻要大,而放大电路通常要求输入阻抗高,输出阻抗低。
在同相输入时,如果R2=0,也就是一般的放大电路,前面已经有人讨论过了,在此不在详述。
反向计算公式:G=-Rf/R1
同向计算公式:G=1+Rf/R1
不明白,想请教一下大家.
图二;
同时.因反相端接地...
如果R2为"0"的话..影响不大.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
