问
我在接收超声波信号时,信号是mv级的.我现在放大大约2000倍左右.但是信号放大后通过示波器看还不够大,大约0.8v-1v的样子,现在还想放大.但是再增大放大倍数杂波就太大了.
我设计的是两极放大,一极70倍,极30倍左右.这样合理吗?(放大器选用AD620,增益1--1000).如果我想在放大该怎么滤掉杂波?
如果通过三级放大4000倍,一级放大10倍,二级放大20倍,三级放大20倍,这样放大效果是不是比我用两极放大一级65倍,二级65倍,会好点,杂波也会小点. 答 1: 中间肯定要用带通滤波的另外顺便问下AD620你买花了多少? 答 2: 放大器我接了带通滤波的,20员左右吧,不是我买的,是我师兄去买的.
楼上的我想了解放大同样的倍数
是不是通过三级放大的效果会比两级放大的效果好. 答 3: 不见得看放大倍数,可以先放大,再滤波,再放大,AD620应该是ADI的PGA,20价格还算可以接受,我上次申请样片AD600,价格好像很贵 答 4: ?放大倍数和什么有关啊?是杂波还是失真?
我上次放大这么多倍也没有杂波,但是有点失真。
是什么决定最大不失真倍数? 答 5: 请问woymoon,为什么要用带通,而不用低通呢? 答 6: 因为干扰来自不同地方,有高频的,也有低频的所以用带通当然是最好了,我也做了个超声波检测系统(当然比超声测距要复杂),我就是先无源低通滤波,再放大,再滤波放大,今天到现场测试,给我惊喜。 答 7: 第一级放大100,后面接滤波,再
楼上的我想了解放大同样的倍数
