电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LM393 急于知道,为什么我的LM393不工作呀?另,输出电平如何移动?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LM393     急于     知道     为什么     我的     工作     输出
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    我是将它的1in+和2in-接到一起作为电压Ui输入端,然后1in-接Urh,2in+接Url,1out和2out接到一起作为输出,可是这样做我却没有得到相应的输出,为什么呀?
   我希望得到的是:Url<Ui<Urh,输出为零;
                 Ui<Url或Ui〉Urh,输出高电平
   希望能得到您的指正,在线等回复,急用。或打13863129201
   十分感谢!
_________________________
注:电平移动问题,见后面的跟帖。  答 1: 是不是只能输出低电平?是不是只能输出低电平?原因是输出直接连一起,成了与运算。
可以试试以下方法:LM393每个比较器输出都接上拉电阻后,各自输出端再接二极管然后把二极管的阴极连一起作为电路输出。 答 2: 楼上说的办法对两个输出是“线与”关系,也就是说,必须两个比较器都输出高阻状态,输出才能是高电平。按照你的设计,Ui<Url时,2out是高阻态,但1out输出低电平,两者“与”的结果,仍是低电平。
按楼上所说,用两个二极管组成“或门”后就可以了。两个二极管阴极接在一起,还应该接一个电阻到地。
另外也可以将Urh、Url对调,后面再加一级反相器。 答 3: 谢谢大家我已经调出来了,十分感谢指导。
但新的问题出现了:它输出的高电平为4.17V,低电平为0.17V。
但我只想取它的高电平,而且还要将其0.17V的输出变成-0.3V,以下的电压,因为在我设计的电路中,0.17V是个干扰电压,而且只由电压低于-0.3V电路才能有效工作,请指正。
保留4.17V的同时,将0.17v变为低于-0.3v的电压,请问采取什么方法好呢? 答 4: 对这样的电平移动,有点犯难实现是可以的,可又想电路简单,就有点难了。
--大概是有负电源时通过一个二极管移动电平就可以了吧,但仅仅这样还不行,因为这时它的输出电平会随着信号大幅电平摆动.... 答 5: 你就同一问题发的帖子我已经转到回收站了如果不合适,可以自己要回来重发,如有影响,请原谅。我觉得你的这个问题接着问下去是可以的,更好的。  答 6: 麻烦了   能不能再具体一点呀,斑竹?
