问
大家好!!!
请教大家一个问题:
由于厂里没有测试晶体管的仪器,现请教大家一些检测三极管的方法.能够确认三极管是好的.
最好能够检测到三极管的各项参数 ,
!!!!!谢谢 答 1: very hard! 答 2: 使用数字万用表,测贝塔值,贝塔值正常,就是好的其它的看手册 答 3: 怎么用数字万用表测贝塔值啊?谢谢 答 4: 数字万用表有专门测量贝塔的档位 答 5: 有些问题最好还是先到网上搜一下用指针万用表的测试方法:(这个方法好像所有学过模电的都应该知道吧)
(1) 判别基极和管子的类型 选用欧姆档的R*100(或R*1K)档,先用红表笔接一个管脚,黑表笔接另一个管脚,可测出两个电阻值,然后再用红表笔接另一个管脚,重复上述步骤,又测得一组电阻值,这样测3次,其中有一组两个阻值都很小的,对应测得这组值的红表笔接的为基极,且管子是PNP型的;反之,若用黑表笔接一个管脚,重复上述做法,若测得两个阻值都小,对应黑表笔为基极,且管子是NPN型的。
(2)判别集电极 因为三极管发射极和集电极正确连接时β大(表针摆动幅度大),反接时β就小得多。因此,先假设一个集电极,用欧姆档连接,(对NPN型管,发射极接黑表笔,集电极接红表笔)。测量时,用手捏住基极和假设的集电极,两极不能接触,若指针摆动幅度大,而把两极对调后指针摆动小,则说明假设是正确的,从而确定集电极和发射极。
请问楼主:这个问题既然能到论坛发帖,为什么就不会到网上去搜一下呢?
请教大家一个问题:
最好能够检测到三极管的各项参数 ,
