ad ad输入的疑惑,向各位高手求助!!
问
输入信号经过放大,电平搬移后却无法输入到ad。
用万用表量,发现ad信号输入端有1V左右的直流电平。用示波器可以看到输入的波形,可一旦接触到ad信号输入端信号就消失了,很是疑惑!!
不知是因为ad的使用不当,还是电源不好,还是我在电平搬移时加入了直流偏置的原因!!不知大家有没有遇到类似的情况,帮忙解答一下!~~~ 答 1: 是不是你的“电平搬移”电路驱动能力太差? 答 2: 不是很懂~~! 你的意思是不是说我的电平搬移电路的输出电阻太大??
那怎样才能提高驱动能力呢?? 答 3: 是这个意思,但也不一定就是这个原因,我只是说一种可能你的电平搬移电路有没有输出缓冲器?如果没有,可以加个跟随器。 答 4: 好的,谢谢,我去试试! 做个电压跟随电路只是提高了输入电阻,输出电阻也有变化吗??
我去试试好了!!
在有,ad的信号输入端的电平应该是零点平还是有一定的直流电平??
我的放大器和电平搬移用的一个电源,ad用的另一个电源,这会不会对信号的输入产生影响?? 答 5: AD输入信号的最大值和最小值都保证在AD指标说明的范围内。到底是以零点为中心还是以某个直流电平为中心,完全看AD的指标。
跟随器提出输入阻抗,降低输出阻抗。
用两个电源,只要保证信号电平在正确的范围内,没什么问题。 答 6: 谢谢!! 不知道如果我的输入信号有直流偏执会不会和ad直流电平中心冲突??
多谢大侠的相助,我晚上好好把板子调调!今天的收获颇丰呀!!
再次表示感谢。
我去试试好了!!
跟随器提出输入阻抗,降低输出阻抗。
再次表示感谢。
