15ohm 请问:0.15ohm的电阻怎么做?如何确定?谢。
问
答 1:
有卖的,或糠铜丝
答 2:
糠铜丝?糠铜丝de长度怎么确定啊?还有万用表的精度能达到吗?
多谢啊,这位朋友! 答 3: 万用表的测量范围比较小尤其是这么小的电阻,接触电阻已经不可忽略。单臂电桥都嫌勉强。
应该用双臂电桥(开尔文电桥)测量。
答 4: 还是着眼于做吧大家说说自己的招数。
楼主要考虑使用时的引线电阻和接触电阻吗? 答 5: 我用直径0.65mm的康铜丝来制作0.15ohm的电阻想通过康铜丝的电阻率来计算出0.15ohm电阻的长度,但现在的问题是康铜丝的电阻率没有查到。对于康铜丝而言,电阻率是确定的吗?如果是,能否给个确切的数据?
小生谢先! 答 6: 要考虑引线电阻的。 答 7: 你可以先用普通万用表量放些余量(让它长一点),截断,然后细调整。
因调整只能减短不能加长,故调整时必须一点一点减短。
如果调过了头(阻值小了),可以用小刀仔细地将其刮细一点。
这么小的电阻,如果要求准确,应该用四端子。 答 8: 康铜丝的电阻率是http://www.pep.com.cn/200406/ca443394.htm在电流测量中的取样电阻我就是用它,不过我要求的精度不要太高.
答 9: 调整康铜丝做电阻不可能很精确,就算做得很精确也没用,因为它涉及到安装,焊接,焊料等诸多因素。必须外加电位器和运放来调整最终输出。电位器用于调整放大倍数。 答 10: 楼主没说电流能力和功率要求我的印象中,不少电流sensing的电阻都有0.01-0.02ohm的。如果多选几个搭配一下,0.15ohm也不难实现。
关键是看你对电流的要求,不要告诉我是用来通过几百A的电流的,那样的话,估计你只好自己做铜丝绕了 答 11: 对电阻的要求很多如:功率,温度系数,寄生电感。。。。 答 12: 查我的帖子:分流器 答 13: 0.15ohm的电阻怎么做?如何确定?自己做,做好后,用高精度电流源加电流,测量被测电阻的电压 答 14: 要求精度高度还是要定制精密电阻只是应用场合不太清楚
应该用双臂电桥(开尔文电桥)测量。
