问
我用单片机与电脑串行通讯,p1.0接发光二极管,用来观测是否收到数据!单片机发的数电脑能收到!而电脑发的数
单片机没有反应!
但是我把单片机的rx 与tx接到以前p1.0有反映!
计算机的发送接收接到一起!也能收发成功!
请问为啥单片机没有收到 计算机发的数据哪?
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
main()
unsigned char a;
unsigned char b;
uint j;
b=0x05;
TMOD=0x20;
TL1=0xff;
TH1=0xff;
SCON=0x50;
PCON=0x80;
TR1=1;
// REN=1;
P1_1=0;
SBUF=b;
while(1){
while(RI==0);
P1_0=!P1_0;//
RI=0;
a=SBUF;
for(j=0;j<12500;j++);
SBUF=a+1;
while(TI==0);
TI=0;
那里有问题请指点 答 1: 这一句换换试一下while(TI==0);
SBUF=a+1;
TI=0;
电平转换芯片用没 答 2: 有可能波特率不准。你用多少的晶振?计算波特率误差是多少? 另外问题可能出在线路方面,比如RS232电平转换芯片,或者是232连接线太长等等。
你可以把波特率降下来试试,比如240bps。 答 3: 我用的是1.8432m晶振,波特率9600计算后没有误差!
用到max232芯片! 答 4: 这样换了也没有用!?while(TI==0);
SBUF=a+1;
TI=0;
答 5: 是不是我用的方式不对?我用的 是方式1 答 6: 两片单片机 之间都能通为啥 计算机发的 单片机收不到?
郁闷
我波特率都改到2400了 答 7: 一个实用串口程序#ifndef _debug_h
#include "Define.h"
#define _debug_h
#define MAX_RS232_BUF_LEN 10
* EXPORTED DATA *
extern BYTE idata gbRS232WPtr; // RS232 buffer write pointer
extern BYTE idata gbRS232RPtr; // RS232 buffer read pointer
extern BYTE idata gpbRS232Buf[]; // RS232 buffer
extern BYTE idata gpbTmpBuf[];
* FUNCTION PROTOTYPES *
extern void InitRS232(void);
extern void RS232_WriteDec(INT32 tdwInNum);
extern void RS232_WriteHex8(BYTE tbInNum);
extern void RS232_WriteHex16(UINT16 twInNum);
extern void RS232_WriteHex32(UINT32 tdwInNum);
extern void RS232_WriteStr(BYTE *tpStr);
extern void RS232_Write_data(void);
#endif
* INCLUDE FILES *
/* Standard include files */
/* Project include files */
#include "global.h"
#include "Define.h"
#include "Debug.h"
#ifdef RS232_DEBUG
* EXPORTED DATA *
BYTE idata gpbRS232Buf[MAX_RS232_BUF_LEN]; // RS232 buffer
BYTE idata gpbTmpBuf[8];// = { 0,0,0,0,0,0,0,0 }
* NAME : InitRS232
* Initialize serial port and buffer.
* Returns : none
* Parameter Description
* none
* Externals Usage
* gbRS232WPtr write pointer
* gbRS232RPtr read pointer
* gpbRS232Buf buffer pointer
* Additional information:
* none
BYTE IDATA i;
// reset read/write pointer
gbRS232WPtr = 0;
gbRS232RPtr = 0;
// clear buffer
for(i = 0; i < MAX_RS232_BUF_LEN; i++)
gpbRS232Buf[i] = 0;
// setup serial port
PCON |= 0x80; // SMOD=1, 2x baud rate
SCON = 0x40; // serial port mode 1
//RCAP2H=0xff;// baud rate:2400
//RCAP2L=0x63;// baud rate:2400
//RCAP2H=0xff;// baud rate:4800
//RCAP2L=0xb1;// baud rate:4800
//RCAP2H=0xff;// baud rate: 9600
//RCAP2L=0xd8;// baud rate:9600
RCAP2H=0xff;// baud rate:19200
RCAP2L=0xec;// baud rate:19200
//RCAP2H=0xff;// baud rate:38400
//RCAP2L=0xf6;// baud rate:38400
//RCAP2H=0xff;// baud rate:56000
//RCAP2L=0xf9;// baud rate:56000
T2CON=0x30; //0011 0000b, T2 as UART timer
T2MOD=0x01;
TR2= 1; // start Timer2
TI = 1;
RS232_WriteStr("RS232 OK\r");
//RS232_Write_data();
* NAME : RS232_WriteHex8
* Write a 8-bit hexadecimal integer number to the serial port.
* Returns : none
* tbInNum 8-bit input number
* Externals Usage
* none
/*void RS232_WriteHex8(BYTE tbInNum)
INT8 idata i;
for( i=0;i<2;i++ )
gpbTmpBuf[i] = (tbInNum&0x0f)+'0';
if( gpbTmpBuf[i] > '9' ) gpbTmpBuf[i] += 7;
tbInNum >>= 4;
gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '0';
if( gbRS232WPtr == MAX_RS232_BUF_LEN ) gbRS232WPtr = 0;
gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = 'x';
for( i=1;i>=0;i-- )
gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = gpbTmpBuf[i];
gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '\r';
* NAME : RS232_WriteHex16
* Write a 16-bit hexadecimal integer number to the serial port.
* Returns : none
* twInNum 16-bit input number
* Externals Usage
* none
INT8 idata i;
for( i=0;i<4;i++ )
gpbTmpBuf[i] = (twInNum&0x0f)+'0';
twInNum >>= 4;
for( i=3;i>=0;i-- )
* NAME : RS232_WriteHex32
* Write a 32-bit hexadecimal integer number to the serial port.
* Returns : none
* tdwInNum 32-bit input number
* Externals Usage
* none
/*void RS232_WriteHex32(UINT32 tdwInNum)
INT8 idata i;
for( i=0;i<8;i++ )
gpbTmpBuf[i] = (tdwInNum&0x0f)+'0';
if( gpbTmpBuf[i]>'9' ) gpbTmpBuf[i] += 7;
tdwInNum >>= 4;
for( i=7;i>=0;i-- )
* NAME : RS232_WriteDec()
* Write decimal integer number to serial port.
* Returns : none
* tdwInNum input number
* Externals Usage
* Input number is limited to -99999 to +99999
INT8 idata i;
if( tdwInNum < 0 )
gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '-';
tdwInNum *= -1;
else gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '+';
gbRS232WPtr = 0;
for( i=0;i<8;i++ )
gpbTmpBuf[i] = tdwInNum%10 + '0';
tdwInNum = tdwInNum/10;
for( i=7;i>=0;i-- )
* NAME : RS232_WriteStr
* Write a string to serial port.
* Returns : none
* tpStr input string
* Externals Usage
* String max. is set to 60 char.
BYTE idata i;
for( i=0;i<10;i++ )
if( *tpStr == '\0' )
//gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '\r';
//if( gbRS232WPtr == MAX_RS232_BUF_LEN ) gbRS232WPtr = 0;
return;
gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = *tpStr;
tpStr++;
// RS232_Write_data();
if( TI ) // last transfer finished
if( gbRS232RPtr != gbRS232WPtr )
TI = 0;
SBUF = gpbRS232Buf[gbRS232RPtr++];
if( gbRS232RPtr == MAX_RS232_BUF_LEN ) gbRS232RPtr = 0;
/*if(gbRS232RPtr != gbRS232WPtr)
while(!TI);// last transfer finished
TI = 0;
if(gbRS232RPtr == MAX_RS232_BUF_LEN) gbRS232RPtr = 0;
//gbRS232WPtr=0;
#endif
答 8: 多谢这程序实现啥功能?
单片机没有反应!
#include<reg51.h>
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
main()
unsigned char a;
unsigned char b;
uint j;
b=0x05;
TMOD=0x20;
TL1=0xff;
TH1=0xff;
SCON=0x50;
PCON=0x80;
TR1=1;
// REN=1;
P1_1=0;
SBUF=b;
while(1){
while(RI==0);
P1_0=!P1_0;//
RI=0;
a=SBUF;
SBUF=a+1;
while(TI==0);
TI=0;
SBUF=a+1;
TI=0;
SBUF=a+1;
TI=0;
郁闷
#include "Define.h"
#define _debug_h
* EXPORTED DATA *
#endif
* INCLUDE FILES *
#include "global.h"
#include "Define.h"
#include "Debug.h"
#ifdef RS232_DEBUG
* EXPORTED DATA *
* NAME : InitRS232
* Returns : none
* none
* Externals Usage
* none
BYTE IDATA i;
gbRS232WPtr = 0;
gbRS232RPtr = 0;
// clear buffer
gpbRS232Buf[i] = 0;
T2MOD=0x01;
TI = 1;
* Returns : none
* Externals Usage
* none
INT8 idata i;
for( i=0;i<2;i++ )
tbInNum >>= 4;
for( i=1;i>=0;i-- )
* Returns : none
* Externals Usage
* none
INT8 idata i;
for( i=0;i<4;i++ )
twInNum >>= 4;
for( i=3;i>=0;i-- )
* Returns : none
* Externals Usage
* none
INT8 idata i;
for( i=0;i<8;i++ )
tdwInNum >>= 4;
for( i=7;i>=0;i-- )
* Returns : none
* Externals Usage
INT8 idata i;
if( tdwInNum < 0 )
tdwInNum *= -1;
gbRS232WPtr = 0;
for( i=0;i<8;i++ )
for( i=7;i>=0;i-- )
* Returns : none
* Externals Usage
BYTE idata i;
for( i=0;i<10;i++ )
return;
tpStr++;
TI = 0;
TI = 0;
//gbRS232WPtr=0;
#endif
答 8: 多谢这程序实现啥功能?
