电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 51 请教51串口通讯问题
51 请教51串口通讯问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
51 请教51串口通讯问题
关键词: 请教     串口     通讯     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用单片机与电脑串行通讯,p1.0接发光二极管,用来观测是否收到数据!单片机发的数电脑能收到!而电脑发的数
单片机没有反应!
但是我把单片机的rx 与tx接到以前p1.0有反映!
计算机的发送接收接到一起!也能收发成功!
请问为啥单片机没有收到 计算机发的数据哪?
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
main()
unsigned char a;
unsigned char b;
uint j;
b=0x05;
TMOD=0x20;
TL1=0xff;
TH1=0xff;
SCON=0x50;
PCON=0x80;
TR1=1;
// REN=1;
P1_1=0;
SBUF=b;
while(1){
while(RI==0);
P1_0=!P1_0;//
RI=0;
a=SBUF;
for(j=0;j<12500;j++);
SBUF=a+1;
while(TI==0);
TI=0;
那里有问题请指点 答 1: 这一句换换试一下while(TI==0);
SBUF=a+1;
TI=0;
电平转换芯片用没 答 2: 有可能波特率不准。你用多少的晶振?计算波特率误差是多少?   另外问题可能出在线路方面,比如RS232电平转换芯片,或者是232连接线太长等等。
   你可以把波特率降下来试试,比如240bps。 答 3: 我用的是1.8432m晶振,波特率9600计算后没有误差!
用到max232芯片! 答 4: 这样换了也没有用!?while(TI==0);
SBUF=a+1;
TI=0;
答 5: 是不是我用的方式不对?我用的 是方式1 答 6: 两片单片机 之间都能通为啥 计算机发的 单片机收不到?
郁闷
我波特率都改到2400了 答 7: 一个实用串口程序#ifndef _debug_h
#include "Define.h"
#define _debug_h
#define MAX_RS232_BUF_LEN    10
* EXPORTED DATA       *
extern BYTE idata gbRS232WPtr;  // RS232 buffer write pointer
extern BYTE idata gbRS232RPtr;  // RS232 buffer read pointer
extern BYTE idata gpbRS232Buf[];  // RS232 buffer
extern BYTE idata gpbTmpBuf[];
* FUNCTION PROTOTYPES *
extern void InitRS232(void);
extern void RS232_WriteDec(INT32 tdwInNum);
extern void RS232_WriteHex8(BYTE tbInNum);
extern void RS232_WriteHex16(UINT16 twInNum);
extern void RS232_WriteHex32(UINT32 tdwInNum);
extern void RS232_WriteStr(BYTE *tpStr);
extern void RS232_Write_data(void);
#endif
* INCLUDE FILES       *
/* Standard include files */
/* Project  include files */
#include "global.h"
#include "Define.h"
#include "Debug.h"
#ifdef RS232_DEBUG
* EXPORTED DATA       *
BYTE idata gpbRS232Buf[MAX_RS232_BUF_LEN]; // RS232 buffer
BYTE idata gpbTmpBuf[8];// = { 0,0,0,0,0,0,0,0 }
* NAME    :    InitRS232
*           Initialize serial port and buffer.
* Returns : none
* Parameter        Description
* none
* Externals        Usage
* gbRS232WPtr    write pointer
* gbRS232RPtr    read pointer
* gpbRS232Buf    buffer pointer
* Additional information:
*     none
    BYTE IDATA i;
    // reset read/write pointer
    gbRS232WPtr = 0;
    gbRS232RPtr = 0;
    // clear buffer
    for(i = 0; i < MAX_RS232_BUF_LEN; i++)
        gpbRS232Buf[i] = 0;
    // setup serial port
    PCON |= 0x80;    // SMOD=1, 2x baud rate
    SCON = 0x40; // serial port mode 1
    //RCAP2H=0xff;// baud rate:2400
    //RCAP2L=0x63;// baud rate:2400
    //RCAP2H=0xff;// baud rate:4800
    //RCAP2L=0xb1;// baud rate:4800
    //RCAP2H=0xff;// baud rate: 9600
    //RCAP2L=0xd8;// baud rate:9600
    RCAP2H=0xff;// baud rate:19200
    RCAP2L=0xec;// baud rate:19200
    //RCAP2H=0xff;// baud rate:38400
    //RCAP2L=0xf6;// baud rate:38400
    //RCAP2H=0xff;// baud rate:56000
    //RCAP2L=0xf9;// baud rate:56000
    T2CON=0x30; //0011 0000b, T2 as UART timer
    T2MOD=0x01;
    TR2= 1; // start Timer2
    TI = 1;
    RS232_WriteStr("RS232 OK\r");
    //RS232_Write_data();
* NAME    :    RS232_WriteHex8
*           Write a 8-bit hexadecimal integer number to the serial port.
* Returns : none
* tbInNum        8-bit input number
* Externals        Usage
*     none
/*void RS232_WriteHex8(BYTE tbInNum)
INT8 idata i;
for( i=0;i<2;i++ )
    gpbTmpBuf[i] = (tbInNum&0x0f)+'0';
    if( gpbTmpBuf[i] > '9' ) gpbTmpBuf[i] += 7;
    tbInNum >>= 4;
gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '0';
if( gbRS232WPtr == MAX_RS232_BUF_LEN ) gbRS232WPtr = 0;
gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = 'x';
for( i=1;i>=0;i-- )
    gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = gpbTmpBuf[i];
gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '\r';
* NAME    :    RS232_WriteHex16
*           Write a 16-bit hexadecimal integer number to the serial port.
* Returns : none
* twInNum        16-bit input number
* Externals     Usage
*     none
INT8 idata i;
for( i=0;i<4;i++ )
    gpbTmpBuf[i] = (twInNum&0x0f)+'0';
    twInNum >>= 4;
for( i=3;i>=0;i-- )
* NAME    :    RS232_WriteHex32
*           Write a 32-bit hexadecimal integer number to the serial port.
* Returns : none
* tdwInNum        32-bit input number
* Externals     Usage
*     none
/*void RS232_WriteHex32(UINT32 tdwInNum)
INT8 idata i;
for( i=0;i<8;i++ )
    gpbTmpBuf[i] = (tdwInNum&0x0f)+'0';
    if( gpbTmpBuf[i]>'9' ) gpbTmpBuf[i] += 7;
    tdwInNum >>= 4;
for( i=7;i>=0;i-- )
* NAME    :    RS232_WriteDec()
*           Write decimal integer number to serial port.
* Returns : none
* tdwInNum        input number
* Externals        Usage
*   Input number is limited to -99999 to +99999
INT8 idata i;
if( tdwInNum < 0 )
    gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '-';
    tdwInNum *= -1;
else gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '+';
         gbRS232WPtr = 0;
for( i=0;i<8;i++ )
    gpbTmpBuf[i] = tdwInNum%10 + '0';
    tdwInNum = tdwInNum/10;
for( i=7;i>=0;i-- )
* NAME    :    RS232_WriteStr
*           Write a string to serial port.
* Returns : none
* tpStr            input string
* Externals     Usage
*     String max. is set to 60 char.
BYTE idata i;
for( i=0;i<10;i++ )
       if( *tpStr == '\0' )
          //gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = '\r';
        //if( gbRS232WPtr == MAX_RS232_BUF_LEN ) gbRS232WPtr = 0;
           return;
       gpbRS232Buf[gbRS232WPtr++] = *tpStr;
       tpStr++;
// RS232_Write_data();
     if( TI ) // last transfer finished
         if( gbRS232RPtr != gbRS232WPtr )
                 TI = 0;
                   SBUF = gpbRS232Buf[gbRS232RPtr++];
                   if( gbRS232RPtr == MAX_RS232_BUF_LEN ) gbRS232RPtr = 0;
        /*if(gbRS232RPtr != gbRS232WPtr)
            while(!TI);// last transfer finished
            TI = 0;
            if(gbRS232RPtr == MAX_RS232_BUF_LEN) gbRS232RPtr = 0;
        //gbRS232WPtr=0;
#endif
答 8: 多谢这程序实现啥功能?
