电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问如何用模拟系统实现微分运算
请问如何用模拟系统实现微分运算
2006-09-17 18:14:16     打赏
请问如何用模拟系统实现微分运算
关键词: 请问     何用     模拟     系统     实现     微分     运算
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 要求实现Y=dX/dt,并且在0HZ-1MHZ内的频率响应都为一固定常数
有办法实现么?更高的频率可以实现么
//bow 答 1: 电容的电流i=C*dv/dt  电感的电压v=L*di/dt 答 2: 回复主题:请问如何用模拟系统实现微分运算如果你对微分增益不介意的话,用普通无源RC微分电路就可以实现:C=1uF,R=0.01欧姆。不过,其微分增益=0.0000001,有什麽用呢?
如果你对微分增益有要求,只好用有源电路,需要一个大带宽的高速运放,恐怕至少带宽增益积>几百MHz,那就试一试跨导放大器吧,也许能行。 答 3: 模拟微分器之所以死掉……就是因为频率上不去…… 答 4: 微分运算的频率响应不可能是常数的,频率越高,幅度越大。 答 5: 不大好做我查了很多参考书,发现RC积分增益不可能是常数。所以我想问问有没有其他的方法来做。但好象不大好做。。。。 答 6: 只能通过控制充放电电流来控制增益稳定。 答 7: 通过RC电路来实现频率在0HZ-1MHZ的微分运算不大可能 答 8: 回复主题:请问如何用模拟系统实现微分运算模拟运算电路只能在一个有限的频带宽度内保持一定的精度,这个频带宽度与你的精度要求有关,比如要求1%的误差,频带宽度不会超过3个10倍频即1000(例如从1Hz到1000Hz)
且不说从0Hz到1MHz,就说从1Hz到1MHz,恐怕你倾全天下之力也难达到50%的误差要求
