电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AD 求助AD转换问题
AD 求助AD转换问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
AD 求助AD转换问题
关键词: 求助     转换     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在做三极管β测定的项目,但对AD转换不是很了解,不知应用那个芯片进行转换? 答 1: re新的不清楚 ADC0809是8位的
如果选C8051F02X系列单片机的话   内部就有12位或10位AD  不妨试试 答 2: 这个8位的含义是?0809有8个数据输入引脚,如果我只有一路信号,那么是不是只用一个引脚?也就是说只用了一位? 答 3: 你需要先确定β测定的范围和精度,从而来选择AD估计你需要至少10位以上的AD,AD7705是16位的 答 4: 雷风不会吧? 答 5: re多谢大家热忱相助。其实我是做一份作业:β<200,精度只要1就够了。由于刚看了AD,不是很懂,它的最小精度如何确定?PS:不知能否推荐查元件性能指标的网站站????
