电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教一个关于芯片的问题
请教一个关于芯片的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教一个关于芯片的问题
关键词: 请教     一个     关于     芯片     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问  在设计过程中用到了窄条74F521这款芯片,在我们这采购不到这款芯片,能不能用别的芯片来代替。 答 1: 521是8位数字比较器    直接替代产品有74ALS521
    生产厂家有TI/Fairchild Semiconductor/Philips/ON Semi
    521是组合逻辑,若是用于较高速度(>=15MHz),可以用FPGA构造;若是用于较低速度(<=15MHz),可以用CPLD/GAL构造.
