protel99 protel99怎么做四层板呀?
问
各位:
我先建了PCB板可怎么也不能加内电层!?要做么做才得行呢?
还有画线时,从上层到下层必需要停下来打个过孔再换层再画底层!?我以前用过不应该这样吧!?请赐教!谢谢! 答 1: 怎么没人知道?还是不愿说呀? 答 2: 怎么回事呀?我问得不对? 答 3: 转载!1.一般顶层和底层是走信号线,中间两层为地层或电源层。如果你的走线过多时,也可从中间层走,当然最好是不要这样啦。
2.中间1层,中间2层是做电源层还是做地层呢,是要根据你的主芯片是放在顶层还是底层来决定。若主芯片是放在顶层,那么中间1层就应该是做地层;若主芯片是放在底层,那么中间2层就是做地层了。
3.示意图:
-------顶层(TOP层:信号层1)
-------中间层1(GND或POWER)
-------中间层2(GND或POWER)
-------底层(BOTTOM层:信号层2)
3.示意图:
