POWERPCB POWERPCB的过孔问题求教
问
我在制作双面板的时候,不能打过孔。在切换层面,不会增加过孔。从菜单增加也加不上,但是原来好的板还是没有问题,可以增加过孔。请大家指点。
谢谢! 答 1: 你的是哪过版本? 答 2: 检查设计规则及设置的过孔类型 答 3: 用的是5.0版本的后来我把过孔设置里原有过孔删除,再从新定义过孔的尺寸就可以了。但是今天又碰到一个问题,竟然该不了过孔参数,该完后就出现“Segmentation Fault detected"的提示,然后就关闭窗口。我试过板在刚刚倒入PCB的时候可以更改,没有问题。但后来就不知道是怎么回事了。 答 4: 软件没有破解好这是你的软件没有破解好,我以前用的还不可以出cam呢 答 5: 你用POWERPCB2005 答 6: 比你晕多了我用5.0出不了cam,用2005出不了bom
