问
最近买了一个耳机接口,上面的5个小铁片却不知道怎么接!
答 1:
你是说的音频端子吧?插口最前面的接地.其它4个是左右声道,两两相通,用万用表很好区分.
答 2:
另外一个帖已经回复你了。请不要重复发帖。
答 3:
耳机接口接法靠近圆形接口处的引脚为地,后面的四脚分别为左右声道,左右声道各有两脚,这左右的各两脚还有一个特殊功能,就是如有外接喇叭,可通过该脚切换喇叭和耳机,即当有耳机插入时,喇叭不响,耳机拔出时,喇叭响.具体可通过万用表测试研究接法.(以上是五脚耳机接口).还有一种三脚的耳机接口,比较简单,靠近圆形接口处的引脚为地,后边的两脚即为左右声道.
答 4:
把它拆开来看就知道其中原理,挺有意思的!
答 5:
发现 paulchaol 的发言是那么经典!“把它拆开来看就知道其中原理,挺有意思的!”
答 6:
不懂
答 7:
不懂
