问
请教压敏电阻的作用,谢谢!!!
答 1:
过电压保护器件例如270K07是27V直流电压时变为低阻吸收达数十安电流,TVS二极管差不多用法。
答 2:
看看这些也许对你有帮助! 压敏电阻是每个电源必不可少的元件,散布在PCB上,其作用是对电源提供保护。如电脑开关电源中的压敏电阻,其耐压值为270V,当市电电压超过270V时,压敏电阻就会被击穿,从而保护电源其它电路以及电脑配件的安全。所以它的原理基本和我们家里的保险丝类似,使用自我熔断方式切断电流。
压敏电阻的测量: 压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在激光打印机电路中,常用于电源过压保护和稳压。测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损。
