273,373 请教273和373的区别是什么?
问
74系列的273和373有什么区别没有?
答 1:
一个是高电平锁存,一个是低电平锁存控制端也不一样。
答 2:
看看这
答 3:
RE:373的LE锁存控制:是高电平选通输入信号到输出,低电平锁存
373的OE输出允许:为低电平允许输出
273是利用CP时钟的上升沿锁存
273的MR作为复位控制信号,低电平使输出复位为低 答 4: 这种问题该去看DATASHEET 答 5: 373是电平锁存,273是沿锁存 答 6: 那用途有什么不同的? 答 7: 看你是打算用电平信号锁存,还是沿锁存 答 8: RE: 若用作51的地址锁存时,区别在用273需要对ALE信号进行反相,既需要多用一个反相器。而用373就不必用反相器了。
答 3:
RE:373的LE锁存控制:是高电平选通输入信号到输出,低电平锁存373的OE输出允许:为低电平允许输出
273是利用CP时钟的上升沿锁存
