各位大哥介绍一下芯片焊接的相关知识吧
问
在调试电路板的时候经常要焊或者取芯片,一般的电阻电容倒是比较简单,要是贴片就麻烦了:(请各位介绍一下焊接芯片的一般方法和所需材料, 感激万分!!!
答 1:
强烈支持楼上意见 非常需要这样的知识
答 2:
普通贴片电阻/电容还可以用尖头烙铁焊
答 3:
焊接 对于焊接来说是有不同的工具的。如果条件没有问题的话不防买一个拔放台。对于小的芯片一般采用电烙铁加锡丝将其焊下来。这要求对电烙铁操作熟练的个来说。不过先建议练一下烙铁工夫,这可不是一朝一夕的事哦!
答 4:
拖多PIN脚的芯片 要用拖锡的方法,就是先在一排脚上沾点膝 记住是新鲜的锡刚融化的。不要太久的,粘稠度不同,然后用烙铁嘴拖,,顺应着粘稠的锡在脚上的沾粘情况 就很容易做到。反复熟练,,,,
有时候要把板子倾斜,,这个更加好,,,因为重力的作用。
