关于汇编语言的再定位段选择指令的问题
问
写汇编一直用ORG指令来绝对定位。现在要修改前辈留下的程序,他采用了重新定位的方式。
codedefine SEGMENT CODE
RSEG codedefine
using 0
这是他定位的CODE段。
我在CODE段中添了不少语句,都很正常。今天又添了一些。出现了link错误
ERROR L121 IMPROPER FIXUP
MODULE:USBVOICE.OBJ(USBVOICE)
SEGMENT:CODEFINE
OFFSET:06C3H
不知该如果改正,请大侠指点一二。 答 1: RE:建议:
1。 先用一个C语言框架程序编译为汇编程序
2。 对照汇编的书看看上面汇编程序的语句 答 2: 问题已部分解决前辈的程序是完全用汇编写的。只有一个源文件,不知道他为何要采用重新定位的方法写。(我理解应该是多模块的时候,采用这种方法比较合适)
上keil的网站查了一下improper fixup错误,原来是跳转指令中要跳转到的地址超出了范围。
谢谢a12345678的帮助。
各位大侠是否有关于重新定位这种编程方式的文章推荐。谢谢!
RSEG codedefine
using 0
这是他定位的CODE段。
SEGMENT:CODEFINE
OFFSET:06C3H
谢谢a12345678的帮助。
