新手请教电磁继电器的连接,急啊在线等!
问
我有个直流5V输入的电磁继电器,有六个引脚,一边是两个,应该是输入线圈,用表测电阻为零,另外一边有四个引脚,应该是两组常开的开关,当我给输入脚上加个5V电压时,结果我的电源被短路,开关也没有闭合,懂的朋友给讲讲这个继电器的用法吧,好郁闷啊。。。
答 1:
用钳子打开塑料壳一看就明白啦.
答 2:
兴隆,你看过没有啊,你若是看过,我就不用看了啊
答 3:
应该是输入线圈,用表测电阻为零?多大的继电器? 按工作电流100MA算,应该有多大的电阻?应该在50左右吧。
是不是你搞错了?接到常闭上了。 答 4: 下面的引脚分布式这样子的下面的引脚分布式这样子的 。 。。
左边的两个应该是输入,右边的应该是两组开关巴
我在左边两个加了5V,结果没有反应,电源显示被短路,
我的继电器规格是:3A30VDC
输入是DC5V啊,怎么小小继电器这么难用啊 答 5: 我不知道你的具体型号
以下是宏发公司继电器3A30VDC的:
。1 2。3。
。4 5。6。
2和5是线圈、6为常闭、3为常开、1和4连在一起是公共端 答 6: 怎么小小继电器这么难用啊要是继电器都认为难用,改行吧!
既然你的电源有限流,不怕短路烧电源,一共六条腿,依次全部试一遍也用不了三分钟,更何况xuchen已经指出继电器线圈应该有电阻,不是零也不是无穷大。 答 7: to maychang 我经过实测已经了解了继电器的结构,跟sdcw 说的一样,谢谢大家了
其实继电器真的很简单,但是那是当你了解了他之后的,当你对他一无所知的时候,他对你来说就是个黑匣子,这叫会者不难!
我的继电器规格是:3A30VDC
以下是宏发公司继电器3A30VDC的:
。1 2。3。
。4 5。6。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
