ads ads编译后运行和汇编不一致的的奇怪问题。请教!!!
问
在LPC2132,ADS编译,AXD调试。
前2天发现的跳不出for循环的问题,今天在汇编里跟踪,发现是寄存器的31位置1,一个很大的数据,导致程序越界。但为什么会出现该现象,请各位看看,请教周工公司的技服,说没遇见过,也没好的办法,再次请教高手。现象如下:
函数调用关系如下:
main()-->MyDeCodeAndProc(uint8 *Buffer,uint16 Length)-->ProcMeter(unsigned char *RecvData,uint16 Length)-->SaveWaterData(unsigned char WaterID[],unsigned char *WaterData,uint16 Len)
在SaveWaterData()函数里,有以下语句:
volatile uint32 LLen;
LLen = (uint32)Len;
for(i=0;i < (uint16)LLen;i++)
n = 16 + i;
DataFlashBuffer[n] = *wdata;
wdata++;
//if(i>=Length) //异常后的测试
//break;
uint16 Len的参数传递发生了改变--在C调试窗口是正确的,进入反汇编查看,本来是0x0038的值,在反汇编窗口R2寄存器的值为0x80000038,
在进入SaveWaterData()函数后,如果在for循环的条件判断处为i〈Len;则跳不出for循环,按上述先定义一个uint32变量,再强制转换,正常;但在进入该函数里调用的另一个函数后,又出现上述问题。奇怪!!,我改过堆栈,改过程序的定位,都没影响,请教各位了!!!! 答 1: 自己顶一下自己顶一下 答 2: 呵呵,同病相怜几乎和你一样,之前是好的,不过就加了几个函数和变量就这样了,每次加载程序到RAM后总是跳到一个固定地址,不是到main,用以前的没问题,莫名其妙. 答 3: 自己再顶一下自己再顶一下 答 4: 再顶再顶再顶再顶 答 5: reunsigned char *pWaterID,unsigned char *WaterData,uint16 Len
uint16 i;
for (i=0; i<len;i++)
函数调用关系如下:
LLen = (uint32)Len;
n = 16 + i;
wdata++;
//break;
uint16 i;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
