,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, flash操作总有问题
问
我使用的是sst39vf160的flash,使用44b0控制芯片,对flash进行擦除或读ID操作时,总是在执行到写入关键字(即writeflash(SAaddr,0x3030);或writeflash(CMD_ADDR0,0x9090);)时,就死机了,程序代码是在flash中运行的,但是把程序拷贝到sdram中运行时,就没有这个问题了,请问这是什么原因啊?是不是对其写、擦除、读ID等操作时,程序必须在sdram中执行啊?
请高手高手高高手帮忙解答!!!不胜感激!!!谢谢!!! 答 1: 在windows上面重装系统可以吗?一个道理~
程序在flash中运行去擦除flash的程序~ 答 2: 对FLASH进行操作应该放在SDRAM中运行才行。 答 3: 能不能就在flash中运行啊?对flash的擦除等操作程序能不能就在flash中运行啊?我不想拷贝到sdram中运行,因为sdram中还需要下载其它代码。 答 4: 有些Flash在被擦除/写时不能被读,否则会出错 答 5: 楼主怎么能让一个flash同时做两件事:即要执行代码,又要把自己干掉。它和CPU之间只有一条总线啊 答 6: re不能同时在一片flash中执行,关键问题不是说他和CPU之间只有一条总线的问题,我们其实是可以在RAM的一个区域运行程序更改RAM的另外区域的。之所以Flash不能这样做是因为Flash在擦除和写入过程中有一段时间读出的数据并不是对应单元的数据,而是状态数据。而且通常是很长的一片(64K),甚至整个芯片地址范围都是。因此当CPU执行擦除或者写入后,读取Flash中的下一条指令时,读出的是Flash状态,而不是正确的指令,当然就飞了
