LPC2138,IO 关于LPC2138的通用IO口的使用
问
关于LPC2138的通用IO口的使用存在一个疑问:
如果P0口作为通用IO口, 通过IO0DIR可以设置为输入或输出口, 但是在应用中经常需要一个接口既作为输入口也作为输出口, 则怎么设置? 答 1: LPC2138的通用IO口的使用修改IO0DIR设置。 答 2: 需要切换时,就改DIR………… 答 3: 谢谢楼上的回答, LPC的IO口使用还是很麻烦的.但我测试IO口时, 比如定义LEDN
初始化设置
IO1DIR |= LEDN;
在定时中断中判断
if((IO1SET & LEDN) == 0)
IO1SET = LEDN;
else IO1CLR = LEDN;
则指示灯会闪烁变化.
这种情况的判断, 是不是仅能判断当前输出的电平的高低, 而不能判断输入的电平的高低. 答 4: re:LPC的IO口使用还是很麻烦的.我感觉IO口使用挺方便的,直接给相应的IO口辅值就行。
答 5: 切换...
初始化设置
IO1DIR |= LEDN;
在定时中断中判断
IO1SET = LEDN;
else IO1CLR = LEDN;
则指示灯会闪烁变化.
答 5: 切换...
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
