ARM 关于ARM地址空间大小和地址总线宽度关系的困惑
问
在学习ARM的途中遇到下列疑惑:
S3C2410对外的地址总线有27根:addr【bit26:bit0】,对外的数据总线有32根:data【bit31:bit0】.
在关于ARM的书上总是说:ARM体系结构所能支持的最大寻址空间为4GB,也就是2的32次方bytes
我们知道:地址总线的位数决定了CPU可以直接寻址的内存范围,那么有27根地址线的S3C2410怎么说他的最大寻址空间是4GB呢?
这个4GB是依据什么计算出来的呢?
还有,这个“地址空间”的大小和“CPU可以直接寻址的内存范围”是同一个意思吗? 答 1: 再叙困惑 我知道由27根地址总线可以直接访问128M字节的空间,也就是说每一个bank的空间可以最大是128M,配合bank片选线号,S3C2410总共是8bank,所以总共的存储空间是128M*8为1G字节。
怎么也得不到4G字节的空间,搞不明白4G的空间是指什么。 答 2: 2的32次方=4294967296=4G 答 3: RE 我知道4G是2的32次方。
我的意思是说:这里的32是指什么?是指数据总线是32位宽的还是说地址总线是32位的?
数据总线的宽度与CPU可以直接访问的内存空间没有什么直接的联系吧?
S3C2410的地址线却只有27根,并不是32根!!! 答 4: 寻址空间是4GB,并不一定要把4GB的地址线全开放ARM中所有外设的配置寄存器都是以存储器的方式访问,如果把所有32位地址线都开放出来,这些配置寄存器怎门处理呢? 答 5: 32是位址总线我对S32410不熟,不知道A0,A1有没有引出
不要忘了,1G个32位数据=4G字节,因为32位=4个8位的字节 答 6: 32位的,就可以不用A0和A1了楼主可以看看字对齐 这一章 答 7: 关注
这个4GB是依据什么计算出来的呢?
