FLASH 【讨论】FLASH调试的疑问
问
ZLG的很多LPC2000的例子都是下载到FLASH里面进行调试的,一部分代码是下载到FLASH里面,一部分是下载到RAM/SDRAM里面。现在有个疑问:按我的理解,在做产品的时候,代码肯定是全部都放在FLASH里面的,上电后,在把代码或者数据拷贝到RAM/SDRAM里面去,那ZLG提供的这些例子是不是会误导用户?
欢迎讨论。 答 1: 不知道为什么采用在ram/sdram中调试。难道是为了提高速度,减少flash被写得次数? 答 2: 应该是为了提高速度,减少flash被写得次数! 答 3: 因为philip的ARM内存都很小,而FLASH有它的专利技术来提高运行速度.一般来说,P是推荐程序直接在FLASH运行的.而且P的外部总线一般都只支持SRAM,由于SRAM无法上到很高的容量,因此,Philip是不会象44B0等ARM一样,采用flash-->ram,再运行的方案. 答 4: 在RAM中调试的最大好处就是设断点;在RAM中调试的最大好处就是设断点;
FLASH中调试,只有设置硬件断点,一般情况下,只能设置2个.如果你还想走单步呢,只有1个断点可以用了.
RAM中调试,可以使用软件断点.一般的仿真器都几乎能提供无限断点(64K以上断点).
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
