电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lpc2148 lpc2148
lpc2148 lpc2148
2006-09-17 18:14:16     打赏
lpc2148 lpc2148
关键词: lpc2148
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用KEIL + ULINK , 在线仿真正常,片子自己不运行.不知道甚么原因,那位大侠提示一下,谢谢! 答 1: keil + ulinkhbljp 兄,我也在用keil + ulink的方式仿真LPC2214,我现在用仿真器发现不能调试,一load 就跑飞,不能在main处停住,你遇到过这问题没? 答 2: Keil 和ULINK好像最新的KeilMDK不需要Load了,它内部自动就做了,只要在RAM.ini里
把PC指针指向IRAM,然后"g, main"就行了。
FUNC void Setup (void) {
// <o> Program Entry Point
  PC = 0x40000000;
// LOAD .\Obj\fio_debug.axf INCREMENTAL          // Download
Setup();                             // Setup for Running
g, main
答 3: 我用 Keli调试2210很正常用的是 LPC的 KEle工程模板 答 4: 上面说错了,用的是 ZLG的模板 答 5: 贴上我的程序
用的KEIL自己的START.S,只加了下面的语句
#include <includes.h>
void main( void)
int i;
BOOLEAN i1 ;
INT32U  lsp0 , lsp1 ,lsp2;
SCS = 00 ;
PINSEL0 = 0 ;
PINSEL1 = 0 ;
PINSEL2 = PINSEL2 |0X04 ;
PINSEL2 = PINSEL2 & 0XFFFFFFF7     ;
IO0DIR = 0XFFFFFFFF ;
IO1DIR = 0XFFFFFFFF ;
//以上将IO口全部设置为输出.
   do
IO0SET = IO0SET | 0X00008100;
IO1SET = IO1SET | 0X00800000;
IO0CLR = IO0CLR | 0X00008100;
IO1CLR = IO1CLR | 0X00800000;
  //delay(3) ;
   while ( 1)
答 6: 哪位给找个原因阿如题
