电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ads1 问一个ads1。2的奇怪问题
ads1 问一个ads1。2的奇怪问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
ads1 问一个ads1。2的奇怪问题
关键词: 一个     奇怪     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用了一个全局变量做计数器,然后在定时中断中对这个计数器进行累加。
程序中判断,当这个计数器小于某个值的时候进行等待。
int count;
void __irq  time0()
    count++
main(){
count=0;           // 先清0,防止count已经发生了变化
operate1();
while(count<=0x02);
operate2();
不知道为什么,程序一直在执行while(count<=0x02);,我以为是我的逻辑搞错了,然后就换成了while(count>0x02);,结果程序还是不能执行operate2();
然后我又改了一下:
n1:if(count<0x02)
    goto n1;
这个应该是没错了吧,结果程序还是一直执行goto n1
我以为是变量类型的问题,然后我将
int count;
改成unsigned int count,
char count;
unsigned char count;
都不行.
调试的时候,count的值已经发生变化了,为什么不能往下执行呢?
答 1: 新的问题上面的问题是因为ads代码优化造成的
但如果我要进行代码优化,那程序按上面的方式写的话,最终完成的程序还是会出问题啊!
